气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/04
@老兵 @jjchan48 @阿峰 @谁折腾 @hza123 @李偲 @一线员工 @tjssg @我要做牛B工程师 @jianhuilcn
老兵
第2楼2015/05/04
可以,但应采用FID检测器,最好是双FID的,且柱子要满足方法要求。
坚信巅峰
第3楼2015/05/05
用的是FID检测器,一般是双填充柱,双检测器,就可以
jianhuilcn
第4楼2015/05/05
FID检测器。非甲烷总烃要使用双柱,普通气相的话,需要分开两次分别测定总烃和甲烷
第5楼2015/05/06
两次都是使用FID检测器,然后减去就可以了吗?
透明
第6楼2015/05/07
看这个标准《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ\T38-1999)
tjssg
第7楼2015/05/14
最好是双柱同时进样测定,检测器就用FID。一般情况相减就行,但是关键要看你的标准气体是空气里的甲烷还是其他什么气体的里面甲烷,如果不是空气中的甲烷两个相减会造成结果不准,主要就是空气峰和甲烷是分不开的都在里面。
wfuse001
第8楼2015/05/14
双柱同时进样???能做到吗?有没有这种同时装双柱的仪器?
lyb2026
第9楼2015/05/14
FID的检测器吧
wuyuandaai
第10楼2015/05/15
双FID检测器
