symmacros 2015/05/05
你用内标法测定含量,溶剂峰平顶无关系,只要不影响目标物就行。
molecule 2015/05/06
这个在实际分析中很常见,楼主可以考察一下方法的线性、检测限、重复性和特异性,这几条满足要求的话,基本上就不用担心方法可不可靠了。
化院天使 2015/05/06
溶剂过载,只要不影响检测就可以,另外,色谱条件中程序升温可以稍微修改下,使乙二醇和乙醇分离的更好些,尽可能的降低影响。
xiao-jin 2015/05/06
[quote]原文由 [b]octopuses(v2981605)[/b] 发表: 科晓GC1690[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url] FID检测器 PEG-20M 30*0.32*0.33毛细管柱 兰化所产 分析乙二醇的含量 用乙醇做溶剂 氮气做载气 1,3-丙二醇做内标物 色谱条件 柱温160 进样260 检测器260 柱前压0.06MPA 氢气0.09MPA 空气0.06MPA 尾吹20毫升/分 分流流速200毫升/分 进样量0.2微升 由于所分析乙二醇含量少 所以将灵敏度调得最大 这样就出现问题(1)溶剂峰平头 (2)溶剂峰拖尾 乙二醇的峰就在溶剂峰的尾部 致使峰型不好 (3)目标样品的峰高和面积太小 需要把衰减调得很小才能看清楚 谢谢各位提出宝贵的意见[/quote] 溶剂峰平头无所谓,如果LZ不愿用程升,为解决溶剂拖尾会影响样品峰,可以适当减小柱流,让二峰之间间距拉大,但会造成出峰周期长。建议改用极性弱的毛细管柱使用,可能峰型会好看些。
octopuses
第6楼2015/05/06
科晓GC1690气相色谱仪 FID检测器 PEG-20M 30*0.32*0.33毛细管柱 兰化所产 分析乙二醇的含量 用乙醇做溶剂 氮气做载气 1,3-丙二醇做内标物 色谱条件 柱温160 进样260 检测器260 柱前压0.06MPA 氢气0.09MPA 空气0.06MPA 尾吹20毫升/分 分流流速200毫升/分 进样量0.2微升 由于所分析乙二醇含量少 所以将灵敏度调得最大 这样就出现问题(1)溶剂峰平头 (2)溶剂峰拖尾 乙二醇的峰就在溶剂峰的尾部 致使峰型不好 (3)目标样品的峰高和面积太小 需要把衰减调得很小才能看清楚 谢谢各位提出宝贵的意见
