液相色谱流动相的配置问题(本科生做毕设急求~!!!)
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    2015/05/06
  • 反向色谱测咖啡因,流动相为20%甲醇+80%水,制备流动相前,先调节水的pH为3.5
    弱弱的问一下,怎样调节水的pH啊,用什么来调呢?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/06
    用磷酸调PH值也是没有问题的。
  • xhwy2010
    第2楼2015/05/06
    如果必须按照该方法做,可以加点磷酸或冰乙酸调节PH;如果是自己找的方法,可以先不加酸时试试,我没做过咖啡因,但我看了一下资料,如果用的柱子合适,不加酸也是可以做的。加酸是为了改善峰形的,如果峰形好,也可以不加。或将甲醇比例调高一些,可能峰形也会好一点。
  • 夏天的雪
    第3楼2015/05/06
    看了几个标准,里面是用乙酸调的pH值,但是流动相与您的不完全一致
  • 老多_小多
    第4楼2015/05/06
    测咖啡因可以不要调,就用甲醇水
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    第5楼2015/05/06
    谢谢!
    一片枫叶(v2960432) 发表:用磷酸调PH值也是没有问题的。
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    第6楼2015/05/06
    谢谢!
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    第7楼2015/05/06
    谢谢!
    xhwy2010(xhwy2010) 发表:如果必须按照该方法做,可以加点磷酸或冰乙酸调节PH;如果是自己找的方法,可以先不加酸时试试,我没做过咖啡因,但我看了一下资料,如果用的柱子合适,不加酸也是可以做的。加酸是为了改善峰形的,如果峰形好,也可以不加。或将甲醇比例调高一些,可能峰形也会好一点。
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    第8楼2015/05/06
    谢谢
    夏天的雪(bingwang228) 发表:看了几个标准,里面是用乙酸调的pH值,但是流动相与您的不完全一致
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    第9楼2015/05/06
    谢谢,我去试试
    老多_小多(emoc98311) 发表:测咖啡因可以不要调,就用甲醇水
  • dywzqbx
    第10楼2015/05/06
    X-Bridge C18色谱柱,20%甲醇,水不用调节pH,也可以有很好的峰形的
    鹿奶包咳嗽糖浆(v2866555) 发表:反向色谱测咖啡因,流动相为20%甲醇+80%水,制备流动相前,先调节水的pH为3.5
