RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2015/05/06
这个问题提的好,我平时没仔细看IEC62321,望对这方面有研究的版友能说说自己的理解。
测试员
第2楼2015/05/19
在我的印象里,有证标准物质的回收率应在85%~115%之间
juanbaby52
第3楼2015/05/26
您好谢谢回答我想再问一下,“回收率应在85%~115%之间”这个方法上有描述,还是说您根据做验证统计得到的结果?
第4楼2015/06/03
这个是我们公司的内部规定,但是在IEC 62321-2008 的附录C 5.5.1 中有明文规定,可接受的回收率应在80%到120%之间。我不经常上论坛,所以回复的迟了点,抱歉
第5楼2015/06/09
IEC 62321-2008 的附录C 5.5.1 中的规定是Cr6+的……
m3179822
第6楼2018/08/24
IEC 62321-5:2013有说到做镀层的方法不?
第7楼2018/08/24
是说做镀层中的CD,PB,CR吗? @期盼奇迹的孩子
第8楼2018/08/24
对的,做Pb的镀层,IEC中的标准有提到吗?
第9楼2018/08/24
个人理解标准中没有单独提到镀层测铅PB
第10楼2018/08/24
对的,我也看了,没有说到!
