气相色谱(GC)
大批量样品进样时,软件设置技巧
又又1990
第1楼2015/05/06
都好有水平呀,我折腾点儿啥呢
安平
第2楼2015/05/06
双柱进样。
zyl3367898
第3楼2015/05/06
双柱,不过要轮流进样,没有双塔双进样。
老多_小多
第4楼2015/05/07
双塔双进样能同时分析几个图?
titi
第5楼2015/05/07
图片略有些小,如果局部放大就更好啦!
qqqid
第6楼2015/05/07
你这个自动进样器可以双柱一起做样,不需要双塔。先进第一个进样口,再进第二个进样口,然后程序升温开始。有机磷用-1或-5柱,有机氯用-1701柱,程序升温基本上可以同步。
第7楼2015/05/07
不能这样,进第一个进样口时,程序升温就运行了,这时不能再进第二个进样口了,所以只能轮流进样。
linsunrise3
第8楼2015/05/07
肯定不可以等的,仪器进样后都是自动开始运行程序的,如果以后的仪器可以的话,那一台仪器就可以搞定很多检测工作了,又省时间
symmacros
第9楼2015/05/07
张老师这种安排不错,大量样品无忧。
第10楼2015/05/08
它是自动的,只要一进样,程序升温就开始了,自动进样器就归位,不再动弹。
