DB-5柱的型号选哪一个?
气相色谱(GC)
  • DB-5柱有两个型号,30*0.25*0.25与30*0.32*0.25,会选择哪一个,价格差不多,做蔬菜中农药残留的检测。
  • 安平
    第1楼2015/05/06
    那些农残?
  • 安平
    第2楼2015/05/06
    应该差别不大。
    第3楼2015/05/06
    有机氯及菊酯类。
  • wazcq
    第5楼2015/05/06
    看你侧重点在分离还是柱容量。更佳分离选0.25mm,要大的柱容量选0.32mm
  • 之晴哥
    第6楼2015/05/07
    从柱效来讲,0.25mm柱效较0.32高,从耐用性来讲,两者差不多。
    第7楼2015/05/07
    总觉得0.25比0.32寿命短,样品量一样的话,0.25比0.32先废。
  • chenjing
    第8楼2015/05/08
    30*0.32*0.25使用的比较多一些,我们也是用这种.30*0.25*0.25柱效会好一些,日常检测,标液中项目不是很多的情况下相差不大
    第9楼2015/05/08
    只是担心0.25寿命短。
  • xdzh130
    第10楼2015/05/11
    寿命的话,估计相差不太大吧,你说的2种型号其液膜厚度都是0.25的,只是内径差了那么一点。
    不过我没有对比过,只是想当然,决定权还是在张老师手中的,哈哈
