气相色谱(GC)
第1楼2005/03/02
没什么特别,我们是用皂液挨个试
第2楼2005/03/06
同意楼上的意见,如果色谱已经使用了一段时间应该留意进样口是否漏气,另外毛细管柱如果损坏可以放在水中通气检测漏点.
第3楼2005/03/06
你把色谱仪的检测器出口有闷头堵住(确保不漏气,并且将载气阀门打开,调节到4-6公斤,然后关闭载气阀门,查看色谱柱压力表压力值应该保持5分钟以上,压力应该没有变化。如果要求高的情况,可以采用氢气周围载气,并且将时间维持更长。好的仪器可以保持24小时以上。如果1—2分钟发生变化,说明你仪器的密封效果不佳。
