气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/05/07
AT TVOC 是型号色谱柱被堵的可能性不大,污染的可能性几乎是必然的
xiao-jin
第2楼2015/05/07
LZ所提问题与内容好像不搭界,请LZ说明所要提出问题。
安平
第3楼2015/05/07
堵塞的可能性不大。
zyl3367898
第4楼2015/05/07
可将两个柱头切一下,安在气相上试试。
第5楼2015/05/07
楼主的题目与内容不符合。
symmacros
第6楼2015/05/07
TVOC 50m×0.32mm×0.1u应该是测定TVOC的柱子。一般不会堵的,多通一会载气,在老化一下柱子后使用。
chenjing
第7楼2015/05/08
TVOC是影响室内空气品质中三种污染中影响较为严重的一种。TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物50m×0.32mm×0.1u 柱长:50m 内径:0.32mm 膜厚:0.1um
第8楼2015/05/10
这种柱子易受污染吗?如何清洗。
天涯尽头
第9楼2015/05/11
标题党 回答你哪个问题呢 柱子是接在仪器上的不会堵 但是柱效可能会有影响 这要看柱子填料 氢气发生器电解液是10%-20%的氢氧化钾水溶液 一般每3个月更换一次电解液,平时保持电解池中的水位在正常的水平就行。注意电解液中一定要加氢氧化钾做溶剂,定期加水,每隔一段时间更换电解液,即氢氧化钾溶液,因为氢氧化钾会反应掉一部分,它会和空气中的气体杂质反应,因而浓度降低,高浓度下才能很好的导电。
第10楼2015/05/11
氢氧化钾可自配,可将原来的液体倒出,新配的溶液加进去。
