关于留样???
农残检测
  • 蔬菜进入检测站,用于留样的蔬菜是未粉碎样还是粉碎匀后的状态保存?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第2楼2015/05/07
    粉碎后的匀浆样,要放冰柜里冷冻。
    第3楼2015/05/07
    保存期不会太长,可能是三个月。
  • MMYG
    第4楼2015/05/07
    粉碎匀后的状态保存!
  • MMYG
    第5楼2015/05/07
    新的《食品安全法》规定报告异议期是报告后7天。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:保存期不会太长,可能是三个月。
    第6楼2015/05/08
    7天后可以扔了吗?
  • hujiangtao
    第7楼2015/06/05
    应该是粉碎完的呀
  • 雾非雾
    第8楼2015/06/05
    一般留样是留粉碎后的吧,样品没有粉碎的话,就不会被检测(也就是样品的检测结果不覆盖没有粉碎的样品)。
    m2964471(m2964471) 发表:蔬菜进入检测站,用于留样的蔬菜是未粉碎样还是粉碎匀后的状态保存?
    第9楼2015/06/05
    样品粉碎后,到出结果也需要好几天。
