农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/04/29
这个柱子分析农药是可以的。您先用标准品走一下看看峰型好不好,调整测试条件,然后再分析样品。
第2楼2009/04/29
有机磷农药在FPD上分析,而有机氯和菊酯类农药在ECD上分析。两者的条件不要求一致,因此峰型不好可以调整色谱条件,改变柱流量或者加大尾吹等。
liugui
第3楼2009/05/02
换成HP-101或HP-5的柱子试试。
高山流水
第4楼2009/05/02
柱子没有问题,狄氏剂,艾氏剂和甲氰菊酯是用的什么检测器?
猫
第5楼2009/05/04
这些用ECD检测。
silley
第6楼2009/05/05
有机磷和这几种应该是用不同检测器检测的吧.
