关于马尔文2000的审计追踪!
颗粒度测量
  • 例如建好一个sop,做3次取平均结果,3次的结果中有一个出现双峰或RSD超出要求,只能做第4次,取4次中好的那3次计算平均!马尔文属于非计量仪器数据很难做到很完美,像在有安装审计追踪的马尔文2000中怎么保证数据的完整性,以及出现偏离sop的操作怎么说明(不可能每次都做偏差),求大神解答小弟的困惑!(前提该方法从开发出来到验证都有数据支持)
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 面对面想你
    第1楼2015/05/10
    如果样品比较均匀,一般四次测试的结果都比较一致的。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 面对面想你
    第2楼2015/05/10
    有时候样本就是有双峰的,特别是样本由2中不同颗粒混合而成时。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • m2966599
    第3楼2015/05/10
    样品的均匀度,流动性,取样的代表性都有影响。您也说一般都比较一致,问题是有些会出现偏差怎么处理!
    原文由jackcong发表: 如果样品比较均匀,一般四次测试的结果都比较一致的。
  • 面对面想你
    第4楼2015/05/11
    在测试一次。
    m2966599(m2966599) 发表:样品的均匀度,流动性,取样的代表性都有影响。您也说一般都比较一致,问题是有些会出现偏差怎么处理!
  • 人来人往
    第5楼2015/05/11
    一个实验的3个连续测试中出现这些问题,多半是条件设置不合适或分散方式不恰当甚至管路不清洁清洁引起的,需要检讨测试过程。
    同一样品的连续3次试验中出现这些问题,可能需要考虑取样的均匀性。
  • 大白白白白
    第6楼2015/05/19
  • tangguizhou
    第7楼2015/06/14
    样品的均匀性影响很大,如果样品不够均匀则每次测试都没有代表性,所以在同等测试条件下每次的结果都不一致,双峰一般是样品里面存在颗粒物或压力不适合造成样品无法合理分散产生团聚所造成的。
