颗粒度测量
忘了忧
第1楼2015/05/24
我做过类似的清洗工作,你看看你可不可以用。1. 保证仪器在停泵的状态下将管路及检测窗卸下,一定要小心 不能用手直接触摸检测窗的检测镜。2.针对于管路你可以用压力较强的流动清水清洗,然后在用高纯乙醇或者乙醚冲洗,然后再用流动清水清洗,最后在用压缩空气泵吹干即可 如不可以 反复多次 管路要定期清洗的。3.针对于检测窗清洗 要精细一些 首先用擦镜纸进行擦拭 再用乙醇喷射少量 再用擦镜纸擦干净 用压缩空气泵将其吹干 保证不出现杂质即可 安装上之后开泵 反复冲洗多次 即可 。
mlb2003
第2楼2015/06/11
拆开了擦一擦就可以,管路里面用软棒之类的东西通一通
面对面想你
第3楼2015/06/18
3000用的少,如果能拆就拆下来清洗。
