水质检测
qianguiyun1
第1楼2015/05/10
即时清洗干净,储存在饱和氯化钾溶液里
透明
第2楼2015/05/10
一般就这样吧
第3楼2015/05/10
反正是易耗品,1年就得换了
玲儿响叮当
第4楼2015/05/11
正常使用的情况下,用完用超纯水清洗干净,然后存放在装有饱和氯化钾溶液的瓶里
vm88
第5楼2015/05/13
玻璃电极头下面有氯化钾溶液吧。
zyl3367898
第6楼2015/05/13
电极里有氯化钾溶液,一年就不行了。
花开见我
第7楼2015/05/13
电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法。 1)若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液清洗电极膜。 2)若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。 3)若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液清洗液络部。 4)活化电极膜。
李偲
第8楼2015/05/13
饱和氯化钾
lyb2026
第9楼2015/05/14
反正要保持干净然后饱和氯化钾这两样都必须要有的
changyingm
第10楼2015/05/16
一般纯水清洗干净后浸泡在饱和氯化钾溶液中。
