奔跑的蜗牛
第2楼2006/10/08
楼主讲的是LEO的钨灯丝还是场发射呢?如果是钨灯丝的,指哪一个型号呢?
目前钨灯丝产品的最佳分辨率可以达到3.0nm,是指在30KV,碳基底上金颗粒的分辨能力,对于较早型号的产品则达不到这个程度,LEO也是如此。
场发射电镜因其厂家,种类,工作条件约束等各方面条件限制,没法一下比明白,例如LEO的超高分辨型场发射,在1mm以下使用其专利技术可以减小色差影响达到1nm分辨率,但3mm以上则由于GIMINI大受影响分辨率急剧下降,而Quanta600在7mm左右的分辨率仍可保持3个纳米左右,所以使用起来有很大差异。
无论如何,场发射电子显微镜高出一倍的价格所代表的绝不是一点点的分辨率差异而已。
所以,场发射电镜的性能与钨灯丝的相比还是有些不大公平的。当然,对于特定的研究工作而言,可能钨灯丝电镜的结果与场发射没什么差别,比如说倍数很低的一些工作,几百上千倍就搞定的,就象很多生物研究中的样品一样。
