一片枫叶
第1楼2015/05/11
这个原因很多,最好明细一下:样品及流动相,检测器,检测条件,以便于找到问题的真正原因。
夏天的雪
第2楼2015/05/11
峰面积波动有无规律性,例如逐渐增加或减小。可以看一下进样系统是否有问题,进样有无漏液,或者有气泡
wslmpol
第3楼2015/05/11
保留时间有没有漂移?
又又1990
第4楼2015/05/11
楼主可以按照楼上建议的,说的详细一点哦
飘殇
第5楼2015/05/12
是自动进样器吗?是的话会不会是样品瓶拧的太紧了,或是进样器里的气泡没排尽?
支点
第6楼2015/05/12
保留时间没变化的话,主要在进样系统找。
dywzqbx
第7楼2015/05/12
十有八九都是系统平衡,进样针有气泡所带来的
第8楼2015/05/12
系统平衡,通常进几针就会好了,而且波动一般不会太大
