气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/07/12
切除的部分虽然会影响一些塔板数数值,但是不会有很大的影响,如果换了新柱子还是不行的话,可以考虑一下其他部件的影响,是不是其他部件老化或者性能不好
安平
第2楼2017/07/12
会的。所以需要保留时间修正的功能
雾非雾
第3楼2017/07/12
以30米的柱子来说,一次割柱头去掉几厘米(以前是大概5cm左右)要20次以后才会去掉一米,如果前处理注意净化和勤维护,并不需要太频繁地割柱头,所以大概一个柱子平均按一年半到两年左右的寿命,并不会去掉多长,影响并不是很大。
PAEs
第4楼2017/07/12
会的,截完后要对柱子长度进行校准
zyl3367898
第5楼2017/07/13
如果污染了,切一点不起作用,就要一米两米的切。保留时间会提前。
