顶空测试标线丙酮峰面积不变的原因
  • frozenthrone
    2015/05/13
气相色谱(GC)
  • TVOC测试,去年做标线线性还好,昨天打标线,竟然丙酮峰的积分面积都差不多了,范围从0.1g/L到100g/L,到高点面积还低一点。
    之前顶空做了一个聚二甲基硅氧烷样品的定性测试,是不是内部哪里被堵了?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2015/05/13
    看看图如何?
    第2楼2015/05/13
    应该是哪个地方堵了,浓度不同峰面积不会相同。
  • 安平
    第3楼2015/05/13
    顶空做的么,什么型号的顶空?
  • symmacros
    第4楼2015/05/13
    检查一下顶空到GC是否畅通?
  • 安平
    第5楼2015/05/14
    首先要实验确认问题是否在顶空
    第6楼2015/05/14
    楼主的问题解决了吗?
  • frozenthrone
    第7楼2015/05/15
    还没有解决,型号是Agilent的G1888,GC进样口和FID已经维护过了。
    以前最高点100g/L 丙酮/正丁醇溶液能积出965.610的峰面积,现在是70的峰面积。开始的最低点0.1g/L反而是130左右的峰面积。打空瓶也有差不多的值。
    手头有2个资料,没有替换备件,实验室也没有人维护过G1888,请phillyrin等有经验的版友提供下下一步建议和操作方案(拆卸和部件清洗方法)
    1 G1888网络顶空进样器的用户信息
    2 顶空进样器进样不出峰故障总结(收集)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:反馈问题
  • 安平
    第8楼2015/05/18
    先断开顶空,直接进样气体看看
  • 安平
    第9楼2015/05/18
    丁醇正常么?
  • 又又1990
    第10楼2015/09/28
    楼主的问题解决了么?如果解决了,欢迎来结贴
