立即体验
APP内打开
回版面
已锁
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
如何检测未知溶液里的物质组成?
小圆脸黑黑
2015/05/14
私聊
气质联用(GCMS)
假如,你是21世纪的福尔摩斯,在罪案现场发现了一瓶没有标签的(水)溶液。要怎样去鉴定它的成份?对于未知溶液的成分鉴定,我想说在实验室工作过的同志们或多或少都做过类似这样的工作吧,因为多数人实验习惯很差,最重要的是经常作死不贴标签!!!
对于未知溶液里的物质组成,到底有没有什么好方法?有人会说:“去北京十号线过个安检就知道了!”。。。。。咦?为什么不去1号线?
“来人,上
gc
-MS!”
一上来就用
gc
-MS的人。。小编我只能说,好!你是土豪!可是
gc
-MS真的能给出满意答案吗?再说了,要是溶液含有一点无机盐,那可能直接把仪器给整废了。如果再含有有高浓度的HF,那估计你就只能呵呵了。。。有钱也不能那么任性哒!
好了,不开玩笑,说重点!有人严肃的说:这是不可能完成的任务!但小编我认为咱们分析化学这么多年,如果搞不定这点事儿还是很伤自尊的!
记得高中化学时学过,对于未知溶液,闻一闻其实是最常用的方法,你们实验室是否有这样一个师兄:他负责处理废液,碰到有的同学废液瓶上没写废液成分的,就直接拧开盖闻。。。也是蛮拼的!致敬!
回归正题!首先我们要设想,这瓶溶液中可能既有无机物,又有有机物。那么接下来我们就要理下思路,要如何经过一系列的检测手段,去定量测定溶液中所含的物质。
目前可用于检测物质的手段很多,大部分只能检测部分物质,有其局限性。光谱分析理论上能做到同时检测液体中分子形式存在的物质。光谱分析技术如傅立叶红外光谱、
近红外光谱
、紫外-可见光谱、光声光谱等。
随着激光技术的发展,激光拉曼光谱分析技术作为一种快速、无损、高效、准确的检测方法,适用于液体中物质检测。由于不同分子产生的拉曼频移不同,因此通过光谱图的频移可以知道物质。
反正一句话,对于一点信息都没有的一瓶溶液,你要有这个觉悟:基本不可能用单一的分析方法测定!
方案一:如何简单判断成分是是有机还是无机?1.如果物质不是聚合物或者分子量很大的物质的话,一般小分子有机物在300°应该会融化的,可以用EDX能量分析光谱仪来测所含元素;2.在紫外灯下看一下,如果能显色是有机物,反之是无机物。
再进行液液萃取。萃取可以把有机成份从水里取出来,可以得到大部分的有机成份。然后有机相进
gc
-MS分析,无机元素使用
ICP-MS
分析。
方案二:首先从外观判断,看颜色,有无气味,有无沉淀物,是否可燃,是否具有腐蚀性(对金属,玻璃),是否易挥发。
其次,再采取蒸馏、冷凝、煮干的方法,收集不会冷凝的气体测
gc
-MS,冷凝后的液体测
LC-MS
,剩下的结晶物测XRD,结晶物酸溶解后测
ICP-MS
最后,反正要么就是有机物,要么就是无机物,分析比对呗(每次实验时不要用完所有样品,蒸馏的时候尽量无氧环境,如果加热变色,冷却后会不会变回去都能提供线索)。
方案三:
我们假设它是水溶液,无色无味,没有特别的粘稠。不和玻璃容器发生反应。猛撸瓶子也不会出现肥皂水一样的泡沫。简单的物理观察就可以排查出很多信息,然后才开始做化学分析。做化学分析每一步都是烧钱杀时间,因此也要优先选择快速、廉价的方法。还有更重要的一点,是要尽量少消耗待测液,因为它是非常有限的资源。所以无损测试要优先使用。
首先,当然是测pH。
只要一滴水,和低成本的试纸,就可以看出它是哪种属性。红的是酸,蓝的是碱,变白了是氧化剂。当然,如果变黑那可能就是浓硫酸了。。。
然后测导电率和还原电势。
这在初期也是很重要的,因为它可以告诉你有多少电解质在里面,基本就等于告诉你有没有无机溶质。氧化还原势可以帮你估计里面有没有氧化物。这个测试非常简单也非常快。
然后用UV以及荧光光谱。UV光谱虽然不能用来进行定性检测,但是它可以用来排除很多有机物。比如芳香类化合物和配位化合物会在特定的区段吸收。另外,如果幸运的话还有荧光发射,就可以直接找出该化合物。
这两种方法给出的信息量不大,选择优先使用,因为这两种方法的成本低,而且是无损检测。
TGA/DSC同步热分析仪 :这是走向本质的一步了。就是把一滴溶液放在铂托盘上,慢慢加热,检测失重曲线和热量吸放曲线。这个测试可以告诉你溶液浓度,有没有挥发性的溶质,以及有没有会受热分解的盐,缺点是时间可能会很长。这一步的分解后的固体可以用SEM-EDX来测元素成分。
ICP-OES:这个测试比较昂贵也很耗时,但是基本可以检测出周期表上大部分的元素了。在检测出元素成份之后需要配制标准样本才能做定量测定,会耗费相当多的时间。
gc
-MS / HPLC / 毛细管电泳:走到这一步的时候,你应该对溶液里的溶质有个大概的了解了。这些方法的难点在于,实验的条件是由待测液的成份来决定的。不论
gc
还是LC,选用正确的Column,正确的流速都是非常重要的。如果不知道要分析的东西是什么,就很难选择条件。条件不正确,不同物质的峰可能就叠在一块而无法分析。
另外还有一些方法也可以用作辅助的方法。比如COD 和 TOC 主要用于测定有机物含量的,但是无法得知是哪些化合物。ATR-IR 红外光谱,可以用来检测官能团,但同样不能单独作定性分析。循环伏安法,测定是否有氧化还原对,以及加铁离子,看有没有显色等等。
看了三种方案,你觉得哪种靠谱?很多人会说第三种明显靠谱,光是文字数量上就已经赢了,所以,你是不是明白了一个道理,会用的仪器种类多,就是牛!话说回来,分析化学在于分析,有了理论知识,敢于借助不同的分析仪器尝试才是真理。看完本文,小编再次问:一瓶未知溶液的物质组成怎么检测?你是否已经有了自己的答案了呢?(来源:实验与分析)
相关话题
安捷伦9575C质谱仪离子源、四级杆拆卸清洗解析
未知物定性求助!
3
安捷伦5977A气质检测数据的报告
4
请问做全扫时候,您的扫描范围是多少?那类样品?
未知物求助
+关注
私聊
symmacros
第1楼
2015/05/14
重复。。。
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
十氟三苯基膦质谱性能检查
原创
2020/12/30
关于热脱附GC-MS进样漏气问题
已应助
2020/04/02
质谱仪做关于方法标准中的检出限问题,求大神解惑!!!
求助
2018/06/05
日化香精未知分析
讨论
2015/12/05
清洗离子源后EM电压会下降吗
讨论
2018/10/20
访新任安捷伦LSCA总经理霍丰先生及安捷伦化学分析总裁迈克先生
原创
2011/10/31
日化未知物求助4
悬赏帖
2015/10/29
岛津GCMS-QP2010SE软件计算VOCs总和
已应助
2022/11/12
【我们不一YOUNG】什么是质荷比(m/z)?什么是基峰?什么是分子离子?什么是碎片离子
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】总离子流图(TIC)是什么?什么是丰度?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】什么是全扫描(Scan)?什么是选择离子扫描(SIM)?SIM和SCAN有何区别?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】什么是质谱?什么是质谱图?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】小知识,正向检索匹配和反向检索匹配概念
原创
2024/07/04
GC-MS出现奇怪的峰
求助
2024/07/04
吹扫就绪后,一直等待温度达到,但是温度达到后也不动
原创
2024/07/04
求助!!真的很急!感谢
求助
2024/07/04
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
话说柱箱恒温、程序控温的优缺点
原创
2015/05/14
求助文献5篇
悬赏帖
2015/05/14
求助G1367A自动进样器针位置偏移问题
已应助
2015/05/14
有人参加NIL PT0648-1不锈钢化学成分的能力验证吗?
讨论
2015/05/14
标准GB28308
求助
2015/05/14
哪位大仙有R787光电倍增管的技术参数资料?
悬赏帖
2015/05/14
举报资料“GBT 5009.13-2003 食品中铜的测定”
2015/05/14
2015/05/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
