气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/14
请问你的室温目前是多少?
Peterman
第2楼2015/05/14
27、28度左右
wsy18
第3楼2015/05/14
是带制冷功能的柱温箱?
popcorn
第4楼2015/05/14
设置柱温30度比较低了,比室温都高不了几度。是不是进样口和辅助通道的温度很高,会传热到柱箱导致降不下来?
第5楼2015/05/14
那30度就不可能了(除非有制冷),考虑设置40度或以上吧。
千层峰
第6楼2015/05/14
如果在广东,现在这个室温 。。烘箱可以尝试用35度。一般控温要比室温 大5度以上才能稳
ruan651209
第7楼2015/05/14
初温,和效率密切相关,尽量高点吧。35度或以下,夏天真是要命。
第8楼2015/05/14
5度可能稳定时间很长,最好10度以上。
第9楼2015/05/14
没有制冷,就别考虑30度了,除非室温很低。
第10楼2015/05/14
进样口,传输线等的温度影响很大的。
