气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/15
这个标准没有完整或疏忽,没有写清楚80-110度用怎样的程序升温速率。
第2楼2017/05/15
建议这段温度升温速率10度试试。
bfm00
第3楼2017/05/16
这个写标准的人疏忽了。。
PAEs
第4楼2017/05/16
这个是啥标准呢?怎么没见过!
第5楼2017/05/16
应该是疏忽了忘记写升温速率了
sdlzkw007
第6楼2017/05/16
个人以为在80-110度之间任意选择一个起始温度点,然后根据升温程序分离影响不大
66小坡
第7楼2017/05/16
这个可以有,反正前面的温度影响不大
第8楼2017/05/16
IEC 62321-8
第9楼2017/06/01
这个是检测电子电器中的邻苯二甲酸脂
第10楼2017/06/01
这个标准写的不够严谨。能不能这样理解呢,即80到110度的任意温度,也就是说可以80度或90度或100度或110度都可以作为初始升温温度?而不是从80度升温到110度。
