hcc01
第3楼2015/05/19
嗯。就是GB 5085.3中的对六价铬的检测方法要求,有三个地方提到:
1. 首先:在鉴别标准中,规定了固体废物的浸出鉴别采用HJ 299中的浸出液(硫酸硝酸法)中各有害物质的限值。
2. 其次:在限值表中中注明了六价格的分析方法采用GBT 15555.4的方法(针对浸出液的分析方法,里面有备注浸出方法)。
3. 最后,在实验方法中又注明了六价格的前处理方法采用附录T(针对固体废物的碱性消解方法)。
其中的矛盾就是:检测的对象是HJ299的浸出液中的六价铬,这个可以用GBT 15555.4(不用理会自带的浸出方法),而最后的前处理方法明显不适用于浸出液,如何操作?为何要加入前处理这一步?
envirend
第5楼2015/05/25
A首先:在鉴别标准中,规定了固体废物的浸出鉴别采用HJ 299中的浸出液(硫酸硝酸法)中各有害物质的限值。
如果是判定是否为危险废物,就用HJ 299中的浸出液(硫酸硝酸法)。
B其次:在限值表中中注明了六价格的分析方法采用GBT 15555.4的方法(针对浸出液的分析方法,里面有备注浸出方法)。 最后,在实验方法中又注明了六价格的前处理方法采用附录T(针对固体废物的碱性消解方法)。
该方法GBT 15555.4已经包含了相关物质的干扰消除,即:该方法已经包括了样品的处理方法;暂不用考虑附录T。
C其中的矛盾就是:检测的对象是HJ299的浸出液中的六价铬,这个可以用GBT 15555.4(不用理会自带的浸出方法),而最后的前处理方法明显不适用于浸出液,如何操作?为何要加入前处理这一步?
按照硝酸硫酸浸出后,采用GBT 15555.4的干扰处理和分析方法。
以上个人看法,请大家讨论。
