土壤标样问题
土壤固体废弃物监测
  • 我想问一下土壤标样及质控样,除了中国计量院还有那里有?阳离子交换量有标样吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/05/18
    阳离子交换量是什么指标?
  • 第2楼2015/05/18
    海洋二所有沉积物的
  • envirend
    第3楼2015/05/25
    土壤阳离子交换量标样 没有见过。
  • envirend
    第4楼2015/05/25
    土壤阳离子交换量 cation exchange capacity 即CEC 是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。
    不同土壤的阳离子交换量不同,主要影响因素:a,土壤胶体类型,不同类型的土壤胶体其阳离子交换量差异较大,例如,有机胶体>蒙脱石>水化云母>高岭石>含水氧化铁、铝。b,土壤质地越细,其阳离子交换量越高。c,对于实际的土壤而言,土壤黏土矿物的SiO2/R2O3比率越高,其交换量就越大。d,土壤溶液pH值,因为土壤胶体微粒表面的羟基(OH)的解离受介质pH值的影响,当介质pH值降低时,土壤胶体微粒表面所负电荷也减少,其阳离子交换量也降低;反之就增大。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。
    http://baike.baidu.com/link?url=x5NyfHcptUAsc-fRQ7OPVmWqKlOVLS28YjUp9HX_aA3WRc-dxhdQThc0GUZ6VBb4VurGuCdr-yRSa8Mfn0GJ4a
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:阳离子交换量是什么指标?
  • chounu
    第5楼2015/05/26
    学习了,我们准备增这个指标,不知道如果做准确度确认的话有什么办法
  • 坚信巅峰
    第6楼2015/05/31
    阳离子交换量在中国计量院平台上有,我见过
  • 老兵
    第7楼2015/05/31
    国家标物中心有售土壤有效态成分分析标准物质:
    成 分
    GBW07412(ASA-1)
    GBW07413(ASA-2)
    GBW07414(ASA-3)
    GBW07415(ASA-4)
    GBW07416(ASA-5)
    GBW07417(ASA-6)
    标准值
    不确
    定度
    测量
    组数
    标准值
    不确
    定度
    测量
    组数
    标准值
    不确
    定度
    测量
    组数
    标准值
    不确
    定度
    测量
    组数
    标准值
    不确
    定度
    测量
    组数
    标准值
    不确
    定度
    测量
    组数
    阳离子交换量 cmol(+)/kg
    16.0
    2.1
    8
    1.1
    8
    1.7
    8
    19.6
    2.2
    8
    11.2
    1.5
    8
    6.0
    0.5
    8
    *17.3
    2.1
    12
    *12.4
    0.9
    13
    *22.8
    1.5
    11
    *18.9
    0.8
    11
    *10.9
    1.3
    12
    *5.8
    0.7
    12
  • 老兵
    第8楼2015/05/31
    阳离子交换量是GB15618-1997《土壤环境质量标准》规定理化指标,当阳离子交换量>5cmol(+)/kg的土壤,其重金属允许限值按土壤环境质量标准值执行,若阳离子交换量≤5cmol(+)/kg,则重金属标准限值减半执行数。
  • chounu
    第9楼2015/06/02
    这个知识点我没有,多谢老兵,
    老兵(wangliqian) 发表:阳离子交换量是GB15618-1997《土壤环境质量标准》规定理化指标,当阳离子交换量>5cmol(+)/kg的土壤,其重金属允许限值按土壤环境质量标准值执行,若阳离子交换量≤5cmol(+)/kg,则重金属标准限值减半执行数。
  • Insm_df0cd1d4
    第10楼2020/03/09
    钢研纳克有土壤中阳离子交换量质控样,010-62181024
