农残检测
zyl3367898
第1楼2015/05/14
我理解的是当敌敌畏是0.1mg/kg时,抑制率会大于50%,为不合格,但做的实验却是当敌敌畏0.02mg/kg时,抑制率已经大于50%了,这是为什么?用的是绿健试剂。
第2楼2015/05/14
试验过程是称取1g蔬菜,加10uL(敌敌畏浓度10ug/mL)标液,含量为0.1mg/kg,振荡,加酶、显色液,37度水浴10min,加底物,测抑制率为99.3%。这个试验添加与过程对吗?
第3楼2015/05/18
没人知道吗?
langlang11
第4楼2015/05/20
查查到底是谁写的速测方法
第5楼2015/05/20
不知道哪出的问题。
hujiangtao
第6楼2015/06/11
不同家的检出限也不一样吧
第7楼2015/06/11
试剂不同检出限也不同。
MMYG
第8楼2015/06/11
称2可样品,同样的处理。会不会是同样的结果?因为药加在蔬菜上,马上提取,相当于药加在缓冲溶液中了!
第9楼2015/06/11
称2可样品?称2克样品!或者更多?!
第10楼2015/06/11
是不是待测液的浓度?张老师可以在符合性方面多做些工作,速测超标的上机定量看看;定量检测的用快检测一下!
