气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/05/16
最好都保温
第2楼2015/05/16
您使用什么型号的仪器
雨木霖
第3楼2015/05/16
全都保温是最好的
Timo-Wang
第4楼2015/05/16
我用的 是北分SP3420的,六通阀是自己装上去的
第5楼2015/05/16
谢谢您的建议!
zyl3367898
第6楼2015/05/16
要全部保温。
chengjingbao
第7楼2015/05/17
通常是全程保温,并且可将进样六通阀安装在柱温箱内。
symmacros
第8楼2015/05/17
要保温,自己搞个装置。
第9楼2015/05/17
厂家没有现成的保温装置吗?
xiao-jin
第10楼2015/05/17
为保证所测试数据的稳定,建议在阀和管道都应该进行恒温处理,管道可以但要注意六通阀。因为六通阀的密封垫圈、接头等是否能承受一定的温度,这是LZ必须要关注的地方。
