分析H2S、H2O、SO2、CS2这些组分,用什么色谱柱比较合适?
气相色谱(GC)
  • 如题:需要分析分析H2S、H2O、SO2、CS2这些组分,其中H2O是干扰组分,最好对H2O的响应比较小或不响应,或者能将以上四种组分较好的分离。现在用的是PQ和PQS填充柱,H2O拖尾比较厉害,对SO2有干扰,有没有好的色谱柱能较好分离H2S、SO2、CS2的同时,又能避免H2O对以上组分的干扰,求推荐。ps:使用的氦离子化检测器。
  • yatoqk
    第1楼2015/07/16
    有没有老师给指导下,小弟在此先谢谢了。
    第2楼2015/07/16
    安平老师是这方面的专家,等他回复吧。
  • 安平
    第3楼2015/07/16
    没做过,不过可以考虑用PN实验一下。
  • 安平
    第4楼2015/07/16
    看看您的色谱图如何?
  • yatoqk
    第5楼2015/07/16
    明天上班后我上传色谱图
    安平(byron1111) 发表:看看您的色谱图如何?
  • 安平
    第6楼2015/07/16
    PN对水的保留比较强,有可能会把水峰拉到最后。
  • yatoqk
    第7楼2015/07/17
    色谱柱为PQS填充柱,柱长4米左右,柱温70℃,流量25。H2O对COS出峰影响较大,尤其COS浓度较小时在其拖尾上;H2O浓度再大些,对H2S出峰有一定干扰。
  • yatoqk
    第8楼2015/07/18
    PN测试了,H2O和SO2的出峰基本重合,CS2最后出峰,分离效果还不如PQ或PQS。中等极性或较强极性的多孔聚合物固定相不太适合 H2O与SO2的分离。
    安平(byron1111) 发表:PN对水的保留比较强,有可能会把水峰拉到最后。
  • 安平
    第9楼2015/07/18
    PR试验过没有,水峰有可能在最前面。。。。。。。。。
  • 安平
    第10楼2015/07/18
    就是这个柱子不知道CS2出的如何。。。
