气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/05/18
空白干扰比较大,需要注意。
xdzh130
第2楼2015/05/18
是ECD吧?首先应找到尽量不含目标物的水,这是重点,也是难点(化验室纯水机制的水或蒸馏水一般都含有),你可以到超市买"真的"矿泉水,测试之前还得测顶空瓶的本底,好多廉价的硅橡胶垫片要释放目标物哦。如果以上所有环节都没问题,你才可以配标样拉曲线的。
m3010140
第3楼2015/05/19
空白就是零点吧老师?
第4楼2015/05/19
[div]原文由m3010140发表: 空白就是零点吧老师?[/div]哦,我现在没有做样品,只是准备做一下标准曲线
第5楼2015/05/19
水把一级水煮沸了半个小时放凉后用的,垫子煮沸了十五分钟
第6楼2015/05/19
实验室的空气也是重要的干扰源
zyl3367898
第7楼2015/05/19
三氯甲烷四氯化碳测定是个难点,楼主可找找以前的帖子。
wazcq
第8楼2015/05/19
水中三氯甲烷,四氯化碳顶空问题貌似很多。先进的技术是直接进样或吹扫捕集
第9楼2015/05/20
好的,谢谢
之晴哥
第10楼2015/05/20
前段时间刚摸索了一阵,0.4-10ug/L 线性相关系数0.99左右;(1)水本底,必须扣空白;(2)取样必须准确;(3)配制到水样这个过程,必须新鲜配,新鲜用,注意盖好。
