长短不同的石墨垫是否通用?
气相色谱(GC)
  • 我用的7890-5975于今年2月验收,配的4根柱子都是0.25mm的,近日我清点石墨垫,除了有10盒货号为5181-3323(短)外,还有1盒货号为5062-3508(长),看起来和我以前的瓦里安一样,而我们的7890只配了5975MSD,那么这种长的石墨垫是否用得上呢?望知道的朋友给予指点,谢谢!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:有图贴
  • 雨木霖
    第1楼2013/07/29
    我估计恐怕未必能用。。。。。
    第2楼2013/07/29
    你可以试试,看石墨垫是否漏气。
  • xiao-jin
    第3楼2013/07/29
    建议不要通用。
  • qqqid
    第4楼2013/07/29
    安捷伦的柱螺丝上只能用短密封垫,varian的柱螺丝上只能用长密封垫。
    密封垫在两种柱螺丝上的安装方向是相反的。
    安捷伦的质谱接口用的柱螺丝,和varian的柱螺丝相似。
  • xdzh130
    第5楼2013/07/30
    长的石墨垫估计不能用在我的7890-5975上,那经销商为啥要配1盒来呢?难道他知道我有450-GC不成(那他就是神了)?或者是发货的人搞错了?
  • valorb
    第6楼2013/08/02
    我们一般都是用的短的石墨垫,而且也不一定就要安捷伦的,国产的也可以
  • xdzh130
    第7楼2013/08/02
    请问老师你接什么检测器?因为国产石墨垫导致过什么异常没有?盼复,谢谢!
    valorb(654456) 发表:我们一般都是用的短的石墨垫,而且也不一定就要安捷伦的,国产的也可以
  • valorb
    第8楼2013/08/02
    我们用的是FID检测器,用了好几年,没发现有啥异常。压紧石墨垫以后,只要记得装好柱子后割掉两端一部分就好了。
    xdzh130(xdzh130) 发表:请问老师你接什么检测器?因为国产石墨垫导致过什么异常没有?盼复,谢谢!
  • qqqid
    第9楼2013/08/02
    长石墨垫是用在质谱接口上的,你没看到7890-5795的质谱接口那个柱螺丝,和varian的柱螺丝几乎一样吗?
    xdzh130(xdzh130) 发表:长的石墨垫估计不能用在我的7890-5975上,那经销商为啥要配1盒来呢?难道他知道我有450-GC不成(那他就是神了)?或者是发货的人搞错了?
  • DeeperBlue
    第10楼2013/08/04
    不要混用。
