气质联用(GCMS)
daidai1985
第1楼2015/05/20
有没有检漏呀,第二天调谐氧气反而高了,和氮气的比例也变成了约1:4,应该是漏气了,正常抽真空,最多一天都会达到要求的,而且你们的仪器也算是新仪器,抽真空更应该快才对。
千层峰
第2楼2015/05/20
接线老师告诉我换好柱子后要用仪器所配白棉布擦拭腔体密封处(蘸甲醇还是乙醇?)这个目的是抹抹密封处的灰,甲醇,乙醇,丙酮都可以的。检查下进样口,色谱柱两端是否有漏气。。如果没漏气,提升各部位的温度至200度,这样会快点让仪器达到平衡
symmacros
第3楼2015/05/20
接线老师告诉我换好柱子后要用仪器所配白棉布擦拭腔体密封处(蘸甲醇还是乙醇?)用乙醇就行,无毒。也仔细检查MS接口的石墨垫,进样口是否有漏气。
tang566
第4楼2015/05/20
氮氧比4:1,有些微漏,需要检查漏气点。
xdzh130
第5楼2015/05/21
谢谢各位老师指点! 我将柱子两边接头处都紧了紧,突然又想起进样隔垫用了好久了,可能会漏气,在未关机的情况下换了隔垫,几个小时后调谐,几个指标都明显下降了。 我的柱温35度,柱子是SE-30,质谱处于待机状态,在此情况下换隔垫可以吗?
florius
第6楼2015/05/21
可以,不关质谱换隔垫的话,应该先把质谱接口和离子源温度降低
第7楼2015/05/21
换隔垫不用关机,在GC面板上把进样口的温度降至80度,再关了氦气就可以换了。。
第8楼2015/05/21
第9楼2015/05/21
原来是个疏忽的问题。漏气不外乎就是这几个地方,全部检查一下一般就能解决问题。
