气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/05/20
如果程序升温的比较好的话,仪器里边是几乎不会有杂质能影响到分析的
xdzh130
第2楼2015/05/20
你说主峰一天比一天底,是取的同一个样吗?有没有检查过进样隔垫是否漏气?色谱柱中即便有杂质,对主峰影响也不大,你只需老化柱子即可。你最好用同一个样品多试几针,如果峰高变化不大,那就是你样品本身的问题,否则再检查仪器,消除漏点后再测。
色谱世家
第3楼2015/05/20
先高温赶下进样器,色谱柱、检测器(温度设置参考仪器说明书和色谱柱说明书)一、做空白试验 进溶剂看下出峰情况,进3-5次,看下有没有多余的峰出现二、样品做重复性 进3-5次样品,看下主峰的峰面积,你是面积归一法,就要考虑到所有的峰了,对这几次样品的谱图作对比,看下那个峰是从无到有,那个峰是从小到大,再上图看下,找问题只能一步一步的来
xiao-jin
第4楼2015/05/20
所测杂质渐渐增大,可以检查下进样器系统,然后用高温对系统进行活化处理下。同时检查下仪器的测试条件是否被改动过,也可以用原来所做过样品或标样对仪器测试下再说。
安平
第5楼2015/05/21
氯乙酰氯是否衍生进样?
第6楼2015/05/21
还是直接进样。
秋醉虞阳
第7楼2015/05/21
空针、试剂空白、标样。依次排除杂质峰。如果里面物质都能气化的,对柱子影响不大,直接进样
第8楼2015/05/21
空白测试很重要。
zyl3367898
第9楼2015/05/22
柱子老化一下。
