气体检测
第1楼2005/10/11
可以,只是看您能不能解吸得出来!!!有的标准就是用活性碳的,
第2楼2005/10/11
标准没用活性炭管做的吧,因为活性炭管对TVOC中所有物质的吸附和解吸不是很好,都采用标准中要求的管做。
第3楼2005/10/11
应该是不可以的吧不过师傅好象那样做过
第4楼2005/10/27
这样我试过,活性碳管需要更高温解吸,如350度,而且在十一烷解吸起来不理想。
第5楼2005/11/21
吸附是没有问题的,关键在解吸的时候可能会不是很好
第6楼2006/03/09
用Tenax-TA吸附管。
第7楼2006/03/13
我觉得因该不可以,因为TVOC包含的种类很多,有些物质并不适合用活性炭吸附法。不过我们这里用这种方法测量苯系物的含量,用二硫化碳解吸,再用气相色谱仪分析。
第8楼2006/03/17
可以用TANEX填充的空气解吸管做
第9楼2006/03/17
TVOC的概念跟标准(方法)是直接相关的。不同的标准(方法)中TVOC是不同的,你可以定义一个TVOC。室内空气目前也有两个标准,GB 50325 和 GB/T18883,两个标准的TVOC也是不同的。用活性碳管做的TVOC肯定不是这两个TVOC。
第10楼2006/04/04
是啊,我同意啊
