1.R o HS测试时,为什么记数率变化很大?
答:由于材料不同,X荧光对不同的材料的激发效率就是不同的,所以记数率不相同的,同时,是因为金属成份比较复杂,其测量的记数率变化更大,其变化并不影响实际的测量结果。
2. 样品测试时间有多长?
答:测试时间越长,其测量的精度会越高,一般测量的时间与样品的测试记数率有关,记数率越小,所用的测量的时间越长,一般测试时间120-200秒,记数率较小时,我们建议200秒为佳。
3. 液体,油墨可以测试吗?
答:液体,粉体和固体中的有害金属成份,测试方法非常简单。
4. 为什么测试结束后,没有弹出含量结果框?
答:因为样品命名适用了特殊字符,样品命名不能使用“/,﹨:,?特殊字符,这是由Windows操作系统的限制。
5. 为什么一个峰,一半是汞的颜色,一半是铅的颜色?
答:(1)峰漂移,这种情况应重新初始化。
(2)其他元素的干扰。这种元素的并非是汞和铅。
6.为什么测不锈钢要把电流降低到150微安?
答:因为不锈钢容易受激发,电流太大造成记数率太高,造成的光谱堆积现象严重,即得测量的误差加大。
7.为什么不可测针脚?
答:针脚是可以测试的,如果测试其ROHS指标,可直接进行测试,如果测试镀层,需要使用小的准直器,并使用标样标定,同时要测试多点的平均值,这样就可以达到测试的要求。
8.为什么测量小样品时,要用直径小的准直器?
答:在测量小样品时,使用大的准直器是可以测量的,其测量的结果比较准确。使用小的准直器多是测量样品的某点含量的样品的干扰,如:测量PCB板上的焊点,可以减少“绿油”的影响。
9.为什么相近元素,会相互干扰?
答:因为相近元素的电子受激发的能量相近,光谱会相互叠加,同时会互相抬高背景。所以容易相互干扰。
10.为什么测不出锡中的镉?
答:锡中的镉是可以测量出的,只是由于目前的锡标样很多没有镉的标准含量值,所以目前没有测量其结果,同时因为锡峰干扰了镉的峰,测试的结果偏差稍大。
11.仪器的精确度和准确性怎么样?
答:仪器的精度由于样品和含量的不同,其测量的精度不同,以塑胶为例:1000ppm左右的含量其偏差在30ppm左右;在100ppm左右的含量,其偏差为10ppm左右。高含量的绝对偏差大,但相对偏差小;低含量绝对偏差小,而相对偏差大。
12.为什么不能测量出六价铬、PBB和PBDE的含量?
答:因为X荧光原理决定的,X荧光光谱仪只能测量物质中的元素的总含量,而对其的化合状态无法判别,所以,六价铬,PBB和PBDE的含量无法检测。
13.仪器对周围环境有什么要求?
答:环境温度16-30℃,最好有空调。相对温度≦70%,越低越好。
14.同样的样品,他们测量结果和SGS的测量结果为什么不一样?
答:X荧光测试设备属于表面测试,对不同物质,表面穿透能力不一样。SGS是湿化学分析法,它是将样品均匀溶解,然后进行测量。如果多测的材质是均匀的样品,两者的测量结果相当,其相差在同等数量级上。如果表面有涂附层,那么两者测量的偏差是比较大。
15.为什么测试会弹出“除零错误”?
答:选择工作曲线不正确,准直器放错,测试时间太短,样品太小,记数率偏低都有可能出现“除零错误”,同时,如果工作曲线的数据被破坏,同样会造成“除零错误”:如果操作系统使用在“来宾”帐户下,同样也会出现“除零错误”的。
16.记数率偏低,为什么?
答:跟样品的材质、大小和厚度有关:同时,探测器或X光管处于有污染物,同样对探测记数率有很大的影响。
17.曲线出现负斜率,为什么?
答:(1)标样的谱测试不正确,或者含量值输入不正确
(2)人为勿加入非标样点,即数据错误。
18.为什么测试时,有很高的峰谱,而结果确是ND?
答:这种情况是由于其它元素光谱的干扰,其干扰在软件中已经做了校正处理,所以看到的结果是ND的。还有一种情况就是软件中的标准测试数据有错误,或者被更正。
19.为什么重新调出以前测试的样品谱结果不一样?
答:(1)选择的样品类型与上次测量的类型不一样。
(2)这个样品谱无意中被另外的样品测试时覆盖过了。
20.在测试中,为什么对提示样品太小?
答:这一问题出现在成份分析软件中,在ROHS软件中无此现象,其多是在“一起参数”选项中选择了“控制记数率”项后,在测量时因为以下原因产生:
(1)选错工作曲线
(2)样品没有放好或太小
(3)选错准直器
(来自互联网)
kgdrh
第3楼2015/05/23
随着目前市场的XRF测试仪,计数率是固定(探测器在一定的计数率情况下分析最佳)。自动增大管流,来达到此最佳计数率。
2. 样品测试时间有多长?
测试时间越长,其测量的精度会越高, 这话没有错。测试时间越长,与计数率没有关系,如第1点,计数率是固定的。
估计是2006年时写的资料。里面内容有些过时。
