吃饭是我们维持生命体征的必须做到是,既是对口欲的满足也是为了获取更多能量和维生素。我们都知道食物是在厨房中被制作出来的,但是大家知道厨房中砧板的卫生吗?你是否在抱着眼不见为净的思想了,还是说非常信任家人,可是家人有时候也不是很了解哦!附着在砧板上的细菌比马桶上还多哦!
中国人的砧板使用习惯
砧板也就是我们平时说的菜板,我们每天都在使用砧板,可是从未去留心观察过吧!
第一、国人使用砧板往往只有一块砧板,肉类、蔬果、熟食等都使用同一块砧板,没有分开区分。
第二、国人使用砧板很少去消毒,更多时候只是用清水冲洗,并没有去真正的消毒灭菌。
第三、砧板随意反正灶台上,不悬挂,砧板使用多年满身是伤痕,厨房通风不好阴暗潮湿容易滋生细菌。
生熟食不分开砧板成细菌的“游乐场”
中国绝大多数家庭都习惯于切生熟食放在同一块砧板上,但是肉类、蔬菜类、家禽等食物往往带有细菌和计生虫。在切这些食物的同时这些细菌就回留在砧板上,如果在将熟食放在砧板上切,那么细菌和寄生虫就借机盘上了熟食这块“过山车”直接进入到人类的口腔,进入胃肠道,引起消化系统和其他疾病。
据了解超过60%的鸡肉含有弯曲杆菌,而弯曲杆菌恰巧是导致人类食物中毒的一种常见细菌。很多肉类本身不具有细菌但有寄生虫的存在,在肉类运输贩卖的过程中会携带大量的葡萄球菌、大肠杆菌等。
葡萄球菌经过着砧板这个“游乐场”进入人体类会导致人体的疾病,葡萄球菌会导致胃肠炎、败血症、肺炎等疾病。
据测定在砧板上每平方厘米上有200万个葡萄球菌,几万个大肠杆菌,特别一些海鲜类产品掠过砧板这个“游乐场”会留下链霉菌等。大肠杆菌和链霉菌会导致肠道外感染、急性腹泻。
砧板到底选几块,多久换一次
有点朋友会问想要砧板不变成“游乐场”到底该有几块砧板了,小编的回到是至少三块。一块用来切生食,一块用来切蔬菜,最后那块用来切熟食。如果有宝宝的家庭可以多准备一块砧板,宝宝的辅食制作。
砧板的选用也是有将讲究的,塑料砧板耐用、看就效果好,但是不耐高温易变形,会调出塑料碎末。
木质砧板接缝较少一般比较耐用,对菜刀的磨损也比较小。但是木质砧板因为是天然木材,容易滋生细菌,产生霉变。同时木质砧板还受木材本身影响外表不够美观。
竹子砧板表面光滑质地轻,不易变形,还具有抑菌作用。但是竹子砧板不能够承受重击。大家在选购是可以根据自身的需求进行,而不是一味的认定那个好。
想要砧板不变成马桶,那么就要据情况更换砧板。专家提醒要时常更换砧板,一般两道三年换一次,或者更短时间也可以更换。
毁掉“马桶”让饮食更健康
砧板上的细菌堪比马桶,想要毁掉这个“马桶”就需要经常给砧板消毒。看到这里肯定会有一些朋友会说:我平时也消毒了啊!为什么还说是“马桶”了?小编要在这里肯定的说一下,大多数人的消毒都是错误的,不彻底的。那么错误的消毒放是什么了?
第一、用热水烫一下,这是最常见的消毒方法。可是这个消毒方法并不彻底,没有起到灭菌的作用,相反由于热水的温度这是在砧板的表面,没有达到内部,内部的温度只是升高而已,这样反而给内部细菌的繁殖提供了有理条件。
第二、切完或剁完肉类用菜刀刮一下,专家提醒说这样根本就是多此一举,没有任何清洁消毒作用。细菌是肉眼看不到的,刮一下,只是将表面的砸东西带走一部分。
第三、用完砧板用抹布擦一下,很多人可能已经给砧板消毒过了,最后又用抹布擦拭砧板,结果又给砧板抹上细菌。抹布上的细菌不比砧板少,擦拭过砧板的抹布在去擦拭其他东西,就给细菌借助抹布扩散大其他东西上。
那到底该怎么毁掉这个“马桶”了,正确的消毒方法是什么了?
第一、用水煮砧板,而非烫。给砧板彻底的加热,在高温的作用下,砧板内外的细菌都能够被消灭。煮完后直接放在通风处自然晾干。
第二、刮板撒盐,用完砧板清洗过可以杀一些盐在上面,平时用完砧板但又没打算蒸煮的,可以用这个方法。
第三、药物消毒,现在市面上有很多厨房用的消毒水,效果都很好。使用方便快捷。
第四、平时厨房注意通风,砧板悬挂在通风处,避免阴暗潮湿滋生细菌。
秋醉虞阳
第1楼2015/05/22
家居清洁消毒七项纪律
厨房。厨房的温度高、湿度大,会对细菌和微生物的成长提供良好的条件。
卫生间。卫生间里有很多适合细菌滋生的地方,比如说冲水按钮、门把手,都会经常沾染很多病毒和细菌,如果没好好洗手,可能会造成感染性疾病的发生。
地板、沙发、窗帘。家里的地板缝、布艺沙发、窗帘、被罩、床单,如果长期不清洗也会滋生霉菌和螨虫。细菌会引起感染性疾病,哮喘和过敏性皮炎等跟霉菌有很大关系。
空调。如果长期处在空调环境当中,封闭不流通的空气也很容易造成病原的滋生和大规模的感染。
冰箱。食品在冰箱里放了很长时间又没有注重清洗,就会滋生细菌。冰箱并不是完全能保鲜的,吃下去不新鲜的食品,就会引起腹泻、肠炎、痢疾。
洗衣机。脏衣服中的细菌较多。在冷水或小于60℃水中洗涤的纺织品可携带传染病原体,并可污染整个洗衣过程。许多病原体甚至可在干燥环境下生存,例如沙门氏杆菌、甲肝病毒以及轮状病毒。研究表明,脏衣服中存在特定微生物,例如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和绿脓假单胞菌,而44%的洗衣机带有细菌。
宠物。触摸宠物之后也要注意洗手,宠物身上经常会携带很多病原。
