夏天的雪
第1楼2015/05/23
不同粒径要达到相同的柱效,貌似可以通过调节长度、色谱柱直径和改善填料性能实现;通常短柱柱压低,运行时间短,长柱运行时间长,但是分离度好一些;影响柱效的因素,帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090727/2025391/也有讨论,相当于补充吧。
第2楼2015/05/23
至于色谱柱的价值,个人认为需要考虑的因素很多,需要考虑价格,使用性能,使用时间的长短,运行时间以及试剂的消耗
一片枫叶
第3楼2015/05/23
要达到相同的柱效,其它条件相同,不同的规格(柱长,柱径,粒径)应如何换算?
第4楼2015/05/23
嗯嗯...... 色谱柱的选择要考虑:色谱柱的性能,色谱柱的适应性,色谱柱的价格,色谱柱的寿命,单样分析时间和试剂消耗。
第5楼2015/05/24
转帖: (链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110714/3413945/)
第6楼2015/05/24
主题:【分享】浅析色谱柱的几个容量(转帖) 链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100224/241446
第7楼2015/05/24
这个真不知道他们之间有没有直接的换算公式
第8楼2015/05/24
是的,考虑的因素很多,如果有评价体系能给柱子的选择带来一些便捷
第9楼2015/05/24
间接的关系也可以呀!
第10楼2015/05/24
是啊,如果有相关趋势区间,也方便很多
