峰形故事:你真的多了头!
原子吸收光谱(AAS)
  • 俗话说:“老革命遇到新问题”,真是一点也不假。这不,就连咱这个黄毛老手如今也在双峰上栽了跟头。最近,我只是换了一只新的原装石墨管,什么条件也没有改变,可是就在做标曲的时候偏偏出来了双峰,而且还是很“双”的峰!重新调了针头也不管用,百思不得其解,这可咋整?
    图1 空烧
    图2 标准空白
    图3 12.5ppb
    图4 25.0ppb
    图5 37.5ppb
    图6 50.0ppb
    峰形如此之烂,标曲的线性应该惨不忍睹了吧?NONONO,线性还好的很呢!我不禁佩服“峰面积”测量得真准。
    图7 标曲 测量方式峰面积
    诶,要是测量方式换成“峰高”肯定要闹笑话了吧?偏又不是。以峰高做出来的标曲看上去线性虽然不能说很好,但还马马虎虎说得过去。这就奇怪了!这都两个头了还能不受影响?难道是把两个头的峰高叠加起来的?这是咋回事呢?
    图8 标曲 测量方式峰高
    最令人叫绝的是,尽管峰形糜烂至斯,然而测定结果却是可圈可点。标值回测一点也不含糊,平行样品如出一辙,就这样让我把活干完了
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 冰山
    第1楼2015/05/23
    真想不到这样也行!
  • 螺丝刀
    第2楼2015/05/23
    提高一点原子化温度应该就好了
  • 冰山
    第3楼2015/05/23
    原子化温度不够就可能出现双头峰吗?再者,原来那只石墨管上同样条件下也没这样啊
    螺丝刀(ghostermen) 发表:提高一点原子化温度应该就好了
  • allab
    第4楼2015/05/23
    解决了吗?学了个新词,黄毛老手
  • 冰山
    第5楼2015/05/23
    还那样啊
    allab(allab) 发表:解决了吗?学了个新词,黄毛老手
  • yangchengh
    第6楼2015/05/23
    老师,解决了反馈下,让大家也学习学习,可以吗?
  • 冰山
    第7楼2015/05/23
    好的,一定会
    原文由v2658860发表: 老师,解决了反馈下,让大家也学习学习,可以吗?
  • 夕阳
    第8楼2015/05/24
    怎么又是石墨管的问题啊?这次使用的真的是原装管吗?老管在吗?如在换回来试试就知道了。此外楼主测的是铅吗?
  • 夕阳
    第9楼2015/05/24
    样品出峰过程有4秒之多,未免有些长了。此外楼主换个铜标准测测看,如何?
  • 冰山
    第10楼2015/05/24
    测的是铅,原装管
    夕阳(anping) 发表:怎么又是石墨管的问题啊?这次使用的真的是原装管吗?老管在吗?如在换回来试试就知道了。此外楼主测的是铅吗?
