symmacros
第1楼2015/05/25
噪声可通过一信号选定时间范围内的数据来检测,大家可以看到,我们的报告上分别得到了三个噪声结果,分别是用三种不同的计算方式得到的。
1 漂移线性回归校准偏差Sd 的六倍的噪声(6*SD)
2 峰峰漂移修正间的噪声(PtoP)
3 用ASTM 方法检测的噪声 (ASTM E 685-93)
图1
图2
漂移等于线性回归的斜率参见图 1, 来回漂移是在ATSM噪声循环中,中间数据产生的峰与峰噪声,见图3。
图3
ASTM噪声检测(ASTM E 685-93)以美国材料及测试协会所定的液相色谱中可变波长分光检测器的标准操作为基础,根据时间范围的长短可区别三种不同类型的噪声。噪声检测是以一定时间内峰与峰的测量为依据的。
长期噪声-检测器频率信号随机变化的最大范围为每小时6~60次。当所选的时间范围超过1小时时,可测长期噪声。每个时间周期(dt)设定为10分钟,使得在所选时间范围内至少有6个周期。
短期噪声-检测器频率信号随机变化的最大范围为每分钟1次。当所选时间范围在10-60分钟时,可测短期噪声。每个周期时间(dt)设定为1分钟,使得在所选时间范围内至少有10个周期。
超短噪声(不属于ASTM E 685-93)-用于描述检测器频率信号随机变化的最大范围大于每0.1分钟1次。当所选时间范围在1-10分钟时,可测超短噪声。每个周期时间(dt)设定为0.1分钟,使得在所选的时间范围内至少有10个周期。
若所选时间范围低于1分钟时,ASTM噪声检测无效。若所选时间范围大于或等于1分钟时,可以用上述ASTM方法之一来检测噪声。在计算中每周至少取7个数据。自动噪声检测中的周期有10%是重叠的。
