ICP光谱
tang566
第1楼2015/05/25
我用的ICP没有校正因子楼主说的校正因子,后面有跟什么参数?
xplg235689
第2楼2015/05/25
用的是T家的,在校正因子中有样品称重、原始重量、初始体积、最终体积、和调节因子,不知道是干什么用的
第4楼2015/05/25
用于计算结果的。调节因子不知道是什么?
依风1986
第5楼2015/05/25
按照你的意思,岂不是 常规的输入样品信息
守一
第6楼2015/05/28
估计再稀释可以用到,样品称重、原始重量、初始体积、最终体积,这些你是初始的。如果测出溶液浓度较高,需要再稀释,这个稀释倍数填入校正因子栏应该可以参与计算
小雨纷纷
第7楼2015/05/31
平时用到的就是稀释倍数,输入质量等~~~
cqlj
第8楼2015/06/05
这个校正因子就是允许你的称样量,稀释体积可以和作校准曲线时的试样不一至,填入相对应的质量和体积,仪器自动计算校正因子,从而计算出测试样品中元素的含量。
kinkioo
第9楼2015/06/08
因为测量的是溶液的含量,校正因子就可以让你直接换算成样品的含量,把消解、稀释过程的稀释倍数换算回去。
第10楼2015/06/08
明白了。计算过程的简化。
