不太正常,不同批次的浓度是相同的吗?
第一,要保证一个稳定的实验条件,两次的液相、色谱柱没变。不知道保留时间有没有变化。如果保留时间有变化,峰面积会有一定影响。
第二,就是你这个物质的问题。这涉及到一个溶液稳定性的问题。有些物质,连续放置一至两个星期都不会有太大的变化。但是有些物质配制24小时之内就已经超出范围了,甚至有需要现配现用的样品。这由你测定的物质和溶剂决定。所以要有溶液稳定性的考察。
第三,仪器的原因,仪器灵敏度影响物质峰面积,如果仪器污染就会导致峰面积降低,可以清洗检测器或老化柱子试试。
