ICP光谱
Fe
第1楼2013/03/27
有可能是样品本身的原因使重复性不好,我做过一次合金水平观测数据重复性差,垂直观测就好了,复杂样品优化好仪器参数也是很重要的。
sasha
第2楼2013/03/27
样品本身是否均匀呢?我前几天做一个样品中的钛,每次测的数据都不一样,即使做平行样,两个数值差别都较大。怀疑是样品本身就不均匀。LZ的样品是否可能是这个原因呢?
依风1986
第3楼2013/03/27
同意,取样要有代表性,不过这个含量也是比较低的,中间样会不会有影响?
tang566
第4楼2013/03/27
将标样(与样品溶液浓度相近浓度)重复测7次,样品溶液重复测7次,看下两者的差异大不大。
砂锅粥
第5楼2013/03/27
楼主测试的重复读数多少次?RSD怎么样?选用那条谱线?有无干扰?
ldxinli
第6楼2013/03/28
样已经摇匀了,选用的谱线没有干扰
第7楼2013/03/28
估计进样的瞬间,仪器的稳定性等等都要考虑下
wg-v2648257
第8楼2013/04/01
呵呵 你的这样样品是否消解完全,是否接近仪器检出限,你都 需要考虑的,这个因素很多,每一个问题都排除,那么你的问题才能解决,有实验问题也可以联系广州济科,提供技术支持
Garvey
第9楼2013/04/01
可能跟你们的测试习惯有关,也可能跟仪器有关。
