jauny0000
第1楼2015/05/27
你的C18柱是怎么样的?是SPE小柱?液相色谱柱?还是自己填装的柱子?
Peterman
第2楼2015/05/27
是液相色谱柱
一片枫叶
第3楼2015/05/27
样品过滤再进样,也是必须的。
第4楼2015/05/27
经过过滤的样品,不过在色谱瓶中有反应产生浑浊
第5楼2015/05/27
可以进样观察一下分离情况,重复性及稳定性怎么样。不稳定的组分往往难以分析的哦!
浪淘沙隐
第6楼2015/05/27
是反应液吧?一般反应液需要淬灭再配制溶液进样,并且反应溶剂和配制样品溶剂要互溶,否则会分层,或形成液滴呈浑浊状,这样定量是不准确的。
第7楼2015/05/27
那最好不要进去的好 柱子很容易堵的 堵了就麻烦了 损耗太大
hujiangtao
第8楼2015/05/27
少量进样应该没什么问题
老多_小多
第9楼2015/05/27
对色谱柱和仪器密封垫都不好
第10楼2015/05/27
额,样品瓶里事先加了淬灭剂,然后加了样品,但是淬灭剂因为加了样品后pH值变化大产生了浑浊(我的淬灭剂是硫代硫酸钠),之前也是用这个制备的样品,不过两个平行样测出的结果有的接近有的差距大,怀疑是因为这个原因。硫代硫酸钠在pH较低时好像会反应产生硫,浑浊怕是这个
