分离结构异构体
  • 我是风儿
    2015/05/27
  • 分离结构异构体,最适当的选择是( A )。
    A、吸附色谱 B、反相离子对色谱 C、亲和色谱 D、空间排阻色谱
    这题的答案为什么选择A啊
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,话题讨论
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/27
    同分异构体还是同构异分体呢?
  • hujiangtao
    第3楼2015/05/27
    分离同分异构体还是手性柱好使
  • 老多_小多
    第4楼2015/05/27
    应该是 结构异构体你用另外3个色谱分不开
  • 夏天的雪
    第5楼2015/05/27
    B和D肯定不行,C:亲和色谱,亲和色谱也称为亲和层析,是一种利用固定相的结合特性来分离分子的色谱方法,这种方法能不能分离异构体
  • 浪淘沙隐
    第6楼2015/05/28
    吸附色谱就是反相色谱吧。结构异构体,结构上有差异,一般范德华力都有差别,反相分离主要靠范德华力,所以分离比较容易成功。反相相比正相的优势就是灵敏度高,分析成本低。而离子对一般是用来分析大极性物质,并且对色谱柱伤害大,不容易冲洗干净。亲和色谱应该是指HILIC(亲水作用色谱),也是分析大极性物质的。体积排阻色谱应该是用来分析大分子物质的。所以我觉得首选吸附色谱是对的。
  • molecule
    第7楼2015/05/29
    这个题出得实在是太不严密了。
  • 一片枫叶
    第8楼2015/05/29
    有哪些不严密的地方?
    molecule(molecule) 发表:这个题出得实在是太不严密了。
  • 夏天的雪
    第9楼2015/05/29
    四个选项中吸附色谱应该是最最适合的吧
  • molecule
    第10楼2015/05/29
    首先,就色谱形式的定义来说,反相色谱算不算是吸附色谱还没有定论,而且亲和色谱一般是被认作吸附色谱的;
    其次,就异构体的分离来说,当分子量达到一定程度后,所列的几种形式都有可能分离。
    一片枫叶(v2960432) 发表: 有哪些不严密的地方?
