有水有渝
第1楼2010/08/03
工程师怎么说,是不是系统设置有问题?
flyaway
第2楼2010/08/03
2489 面板上,选择shift+configuration,按next到第二页,四个选项应分别为low low low ignore。如果lamp不是ignore,修改为ignore,按Home,完成。
dickwang2008
第3楼2010/08/03
你的检测器面板上提示的是什么信息?请贴上来。
dadoudou12
第4楼2010/08/04
好的,谢谢你,我去试试,但是奇怪的是以前都正常的呢,怎么会突然不正常呢?
第5楼2010/08/04
提示:Lamp external input conflict
第6楼2010/08/04
楼主检查一下time event,看看这个设置
第7楼2010/08/05
这个设置在哪看啊?
第8楼2010/08/05
试到今天还没有试好?
