离子色谱(IC)
fairycatty
第1楼2015/05/27
流速改了吗?
lollipop
第2楼2015/05/27
排气泡一直用的是1.0ml/min的流速
aoyunbaobao1
第3楼2015/05/27
因为2100是有最低压力和最高压力的(200-3000PSI),当你使用泵排气泡时,如果使用的是开泵1.0流速,开排液阀,因为压力达不到200PSI,泵当然会停掉;如果使用灌注排气泡就不会有该问题了
第4楼2015/05/28
那2100排气泡的话,怎么才能开排液阀,不停泵呢,请指教
第5楼2015/05/28
先打开副泵头排液阀,然后在软件是点击灌注Prime(CM7软件),CM6软件--泵设置--灌注/Prime
阡陌流年
第6楼2015/10/02
我用的就是ics2100,我们换水排气泡,是旋开副泵,打开淋洗液流量阀3-5min,一般就可以了,然后旋紧副泵,关闭淋洗液流量阀,开泵
aiqing1981
第7楼2015/10/13
同意5楼的兄弟说的。
