仪器检定/校准/计量
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/05/27
能把证书贴出来么,我想看看不确定度是多少
第2楼2015/05/27
个人看法:温度偏差+温度波动度得到范围±0.7℃,如果再计算上不确定度,我觉得示值37.2那个点,肯定是不符合你们微生物允许误差要求为±1℃的要求哩;其它的点的示值误差为0.5℃、0.7℃、0.4℃、0.8℃,考虑到(温度偏差+温度波动度得到范围±0.7℃),我觉得它们都不合格哎
魔道士
第3楼2015/05/27
不确定度是0.5℃ k=2
第4楼2015/05/27
呃,不确定度≥1/3*1℃,在判定结果的时候都要把不确定度加进去的。加进去后,你五个点都不合格
第5楼2015/05/27
示值误差的绝对值≤MPEV-U95为合格
小骗子
第6楼2015/05/29
温度偏差-0.5,指的是中心点的温度偏差,使用时要求偏差进行修正,把设定值调低0.5
