原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2006/10/09
我们现在用原子吸收测定土壤中的铜铅锌钴镍,就是调用已存标准曲线作的.斜率的调整是根据高中低标准参考样来作的.
蛋蛋
第2楼2006/10/09
如果以這樣的論點的話,就是說無論是什麼儀器只要能滿足數據的重現性,就可以用以前的工作曲線對後續樣品做定量,除了看重現性之外其它沒有什麼約束因素嗎?
夜市
第3楼2006/10/09
就是因为对调用曲线的运用没有把握,直到现在仍然采用每次都做曲线。资料很好,具相当的参考价值!
zhenghy0801
第4楼2006/10/09
我认为不错
lkjhgfdsa82
第5楼2006/10/09
然后选用一个浓度适中的标样,利用仪器具有的【斜率校正】功能进行在线斜率校正单点校正的准确度值得怀疑,可否导入双点校正..
sino_academy
第6楼2006/10/09
可能有风险,尤其是对准确度要求较高时。可以做个实验验证一下,看究竟能差多少?
lmingpj
第7楼2006/10/09
资料很好,谢谢
liurun1979
第8楼2006/10/09
使用原由的曲线,对于重复性差的机子是不能用的
rodyu
第9楼2006/10/09
我感觉这种方法对于复杂样品分析不是很实用
ale9204
第10楼2006/10/09
感觉不太可靠!我每次都是重新做的!
