浪淘沙隐
第1楼2015/05/28
看这描述,似乎第二个样品是发现第一个样品的问题后新配制的?那不妨重新配制一份样品连续进样,看看第一个杂质峰面积是否稳定。但要分析是样品问题还是方法问题,我觉得需要更多信息来分析。楼主是第一次做这个方法吗?
kaqiusha1314
第2楼2015/05/29
你好,我说明下这10针的进样顺序!先为上面的标个号码先,第一个样品1、2、3、4、5、6、7、8;第二个样品为9、10实际上的进样顺序为9、1、2、3、4、5、6、7、8、10就是看见1峰面积大,2~8都减少。所以进了10看看是不是也变少!
第3楼2015/05/29
进样顺序是:空白溶剂、9、空白溶剂、1、2……?如果是这样,我有点怀疑是你的空白溶剂被污染了,其中的杂质到第二针才被冲出来,刚好与那个杂质重叠。
dhj1975
第4楼2015/05/30
可以试一下如下操作:同一瓶样品联系进针多次,观察各个峰的变化情况,来确定是样品稳定性问题还是系统问题。
夏天的雪
第5楼2015/05/30
仅仅是第一个杂质峰的重复性差,怀疑是方法问题。楼主可以传图看一下,看是否有干扰。如果是上一针对色谱峰的干扰,可以适当延长检测时间
第6楼2015/06/01
8后面也走了空白,10变少了!!!!
第7楼2015/06/01
头孢类的样品溶液特点就是不太稳定,配置时间长了前面和最后的进样肯定不同!即使在低温情况下也会有变化
又又1990
第8楼2015/08/28
楼主的问题解决了么?欢迎来分享
