农残检测
zyl3367898
第1楼2015/05/29
用1701可以,出峰效果好,如果你是双检测器,可安两支不同的色谱柱,不同型号的色谱柱,更易定性。
第2楼2015/05/29
用一根柱子就行,做有机磷1701很好。
东平匹夫
第3楼2015/05/29
我真晕了,有的资料说有机氯DB1701好!
langlang11
第4楼2015/05/30
这是用来定性了吧,两根柱子来定性
西北风
第5楼2015/05/30
安装两根极性不同柱子的目的有两个:一是极性互补,增加极性不同物质的分离度,二是不同极性的物质在极性不同的柱子不可能都有相同的保留时间,从而达到分离定性的目的。
第6楼2015/05/30
有机磷与有机氯需要DB1701、-1、-5柱,这三根柱子可以互补,增加分离度,我曾写过分离四种菊酯的做法,就有这三种同时做四种菊酯的出峰情况。
雾非雾
第7楼2015/05/30
气相中很少有用预柱的吧。
第8楼2015/05/31
没用过预柱,如果两根柱子用在同一个检测器上,需要更换柱子。
第9楼2015/06/02
定性是什么意思?我用两根柱子分别跑标液?记录出峰时间?
hujiangtao
第10楼2015/06/02
1701还是很好用的
