农残检测
活到九十 学到一百
第1楼2008/08/04
我们都是自己装柱,没有重复使用过。
我在故我思
第2楼2008/08/04
楼主,你好!这种固相萃取柱进口、国产的都有卖的,购买不是很困难的,上网搜一下就有很多的。一般都是一次性使用的;如果是自己装填也是可以的,您可以先确定一下装填量、洗脱溶剂种类和体积等。
嘟嘟妮小贝
第4楼2008/08/05
我们都是买的柱子,一次性的。
gh333666
第5楼2008/08/05
大哥您好: 你们自己装柱一般用的层析柱都是什么规格,装那些吸附剂用量及其洗脱液的体积都是多大?谢谢你,希望得到您的指点。
猫
第6楼2008/08/11
这个好用,呵呵,也不算贵,就是批次之间有点差异。都是一次性的,但是听说有人能重复两三次使用,我没敢试。
realtiger
第7楼2008/08/11
有的实验室用注射器,里面填充florisil 两头用脱脂棉塞住
雾非雾
第8楼2008/08/11
方法上提到的6mL/1g的弗罗里矽柱市场上有成品卖,色谱科和瓦里安都有.自己买填料填也行,也可以买空柱管和筛板填了用.
xhbai2004
第9楼2008/08/12
出了NY/T 761-2008代替2004了
戈壁明珠
第10楼2008/09/14
这种柱子国内有的卖,搜索一下。国产的柱子填得松,过得快。有些色素按NY/T 761-2008(以代替NY/T 761-2004)标准,最后色素也能被洗下来,还是有些干扰(在ECD上),不过一般不太脏的样品国产柱子还是可以的,进口柱子肯定好得多了,效果很棒,但是价格太高了,是国产柱的两倍还多,如果样品不太脏,还是用国产的,毕竟便宜很多,
