东风恶
第10楼2015/06/02
最主要考虑的因素就是色谱柱。使用柱子之前一定要看色谱柱的允许范围。
还要考虑样品要求及仪器要求,还要考虑流动相要求等。
最后就要考虑分离要求。
当然了一般来说,我们通常的反相色谱柱温对分离的影响不是特别的大。只有在分离要求非常苛刻的时候才考虑柱温情况。
拿C18柱子举例吧,一般温度要求是25度-30度,当然温度与室温越接近,那温度越容易恒定,对保留影响越小,所以通常都用25或30度的柱温。
但据我使用总结来说,为了分析方法通用化,多使用25度的柱温,当遇到多种梯度尝试之后,在两峰分离还有一点不太好的情况下,这时把柱温提到40度,对分离还是有帮助的,有时能达到基线分离。
