色谱柱ph要求
  • wuchubuzai
    2019/09/09
  • 安捷伦C8色谱柱要求PH在2-8,我今天调的流动相是ph=7.5,配标准液的时候加入了两滴氨水,更显碱性,出的峰很不好,请问这是因为ph过高了吗?可是没有到8,求解,谢谢,还是柱子本身有问题,不适合这个品种,还是有可能是流动相有问题。
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/09
    色谱柱本身的问题,换别的色谱柱试下
  • hujiangtao
    第2楼2019/09/09
    化合物是否适合碱性
  • 浪淘沙隐
    第3楼2019/09/09
    一般来说,流动相pH要在待测物pKa?2之外。不这样的话,待测物可能会有离子态和分子态两种形态,并且不停的变化,这两种形态极性不一致,出峰快慢就不一致,导致峰形不正常。
