气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/05/29
平时是什么颜色呢??
花开见我
第2楼2015/05/29
没有配真空规,不知道正不正常。
symmacros
第3楼2015/05/29
平时是绿色。
第4楼2015/05/29
一般讲,绿色是正常运行,橙红色是未准备好,红色是未开启或有故障。但vent时候是什么情况以前也未注意到。
luos86
第5楼2015/05/29
没有真空规不清楚,我猜 这个颜色是根据真空的数值设定的吧?和温度等参数那样,红色是报警?
第9楼2015/05/29
颜色应该是代表状态的,红色不是正常。
ruan651209
第10楼2015/05/29
T家,更换离子源时放空球阀空气,也有十数秒时间。前级真空到3000毫乇左右,明显超过红色区域。但未见仪器任何异常(标准操作就是如此)。A家,没细观察。反正是OK出来关质谱。
sallysally
第11楼2015/05/29
应该是正常的,放空时候真空规就自动关闭了。
第12楼2015/05/29
请问楼主关机过程正常吗?如果正常就无问题,红灯无事。
第13楼2015/05/29
正常就好,估计是关闭了,不是监控状态。
